Manguitos hidráulicos • HC 12M - HC 32M • Sistema métrico con mandrinado métrico
Manguitos reductores
Número de material3026656
Referencia ISO20MHC110MReferencia ANSI20MHC110M
Metric with Metric Bores Tool Holders & Adapters - 3026656 - Kennametal
$183.04/cada una
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 3026656
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7874 in
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]11 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]0.4331 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 25 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 0.9843 in
Longitud de calibre 1 [L1] 4 mm
Longitud de calibre 1 [L1] 0.1575 in
Longitud de fijación [L9] 40 mm
Longitud de fijación [L9] 1.5748 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.9685 in
  • One-piece design with slot configuration to seal coolant
  • Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
  • Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
  • Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
HC-HSK Form C
1245504
HSK50CHC20080M
HSK50CHC20080M
HC-HSK Form C
1245512
HSK63CHC20080M
HSK63CHC20080M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • BT40 • Metric
Hydraulic Chuck • Standard Line • Metric • KM63XMZ
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KenDrill™ HPS • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
KenDrill™ HPS • 15 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
KenDrill™ HPS • 25 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
KenDrill™ HPS • 30 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
KenDrill™ HPG • 30 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
KenDrill™ HPG • 15 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
