Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
Número de material2227176
Referencia ISOWPGX090412-GD250Referencia ANSIWPGX090412-GD250
| Número de material | 2227176 |
| Referencia ISO | WPGX090412-GD250 |
| Referencia ANSI | WPGX090412-GD250 |
| Calidad | KCPK30 |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.5 in |
| Grosor de plaquita [S] | 4.76 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.1839 in |
| Filos de corte por plaquita | 3 |
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
- Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
- Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
- LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
- LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
