Plaquitas para fresas de ranurado SN para 90° • SNHX-NGP
Plaquitas intercambiables • SNHX-NGP
Número de material2227147
Referencia ISOSNHX1203PZTNGPReferencia ANSISNHX1203PZTNGP
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 2227147 |
Referencia ISO | SNHX1203PZTNGP |
Referencia ANSI | SNHX1203PZTNGP |
Calidad | KCPK30 |
Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | 0.5 in |
Grosor de plaquita [S] | 3.2 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.126 in |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 12.7 mm |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.5 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.14 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0055 in |
Filos de corte por plaquita | 4 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
• Cuatro filos de corte.• Capacidades de avances elevados hasta 55 HRC.Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
Avances iniciales recomendados [mm]
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
