Plaquitas para KDMT • KDMT-GN
Plaquitas intercambiables • KDMS... • KDMT...
Número de material2877236
Referencia ISOKDMT1210ERGNReferencia ANSIKDMT1210ERGN
KDMS • KDMT Indexable Inserts • KDMS... • KDMT...
$68.78/cada una
Producto de sustitución Flat-bottom and back-draft copy milling insert, precision ground.
Flat-bottom and back-draft copy milling insert, precision ground.6784155 Ver detalles
    Drawings for 2877236
    CalidadKC515M
    Longitud de plaquita [LI] 14 mm
    Longitud de plaquita [LI] 0.5512 in
    Grosor de plaquita [S]2.5 mm
    Grosor de plaquita [S]0.0984 in
    Ancho de corte [W] 12 mm
    Ancho de corte [W] 0.4724 in
    Radio de esquina [RR]1 mm
    Radio de esquina [RR]0.039 in
    Grosor medio de las virutas [HM]0.08 mm
    Grosor medio de las virutas [HM]0.003 in
    KC515M
    KC515M
    Una calidad sobresaliente de sustrato K10 con resistencia al desgaste integrada y un recubrimiento (TiAlN) para una vida más larga durante las aplicaciones de acabado. Se utiliza en el acabado de nariz de bola y plaquitas de fondo plano para la industria de matrices y moldes. Puede utilizarse con velocidades de corte moderadas y elevadas.
    • Plaquita de alta precisión.
    Leer másView Less
    Leer másView Less
    Leer másView Less
    Nombre del producto
    Referencia ISO
    Referencia ANSI
    KDMT™ • End Mill • Screw-On • Metric
    1918665
    KDMT12R028M08SN
    KDMT12R028M08SN
    KDMT™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Necked • Metric
    KDMT™ • End Mill • Cylindrical Shank • Carbide • Necked • Metric
    KDMT™ • End Mill • Cylindrical Shank • Carbide • Necked • Inch
    KDMT™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Necked • Inch
