K254_YPC (~3 x D) • KCK10 • Mango A • Brocas YPC Beyond
Brocas YPC Beyond™ • Materiales de hierro • Con refrigeración interna
Número de material4053460
Referencia ISOK254A05625YPCReferencia ANSIK254A05625YPC
- K Fundición
Taladrado
Taladrado: Salida inclinada
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/3 márgenes/refrigerante
Taladrado — Con refrigeración interna
Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Corner Style: Corner Chamfer
Mango — Liso cilíndrico ≤h6
Ángulo de la hélice: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 4053460 |
Referencia ISO | K254A05625YPC |
Referencia ANSI | K254A05625YPC |
Calidad | KCK10 |
Diámetro de broca M [D1] | 14.288 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 0.5625 in |
Longitud total [L] | 107 mm |
Longitud total [L] | 4.2126 in |
Longitud del canal [L3] | 59 mm |
Longitud del canal [L3] | 2.3228 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 43 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 1.6929 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 3.595 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.1415 in |
Longitud de mango [LS] | 45.499 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.7913 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 14.288 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.5625 in |
- Fundición
Taladrado
KCK10
Composición: Metal duro de grano fino recubierto basado en PVD AlCrN multicapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para fundición. Debido al recubrimiento exclusivo junto con la condición superficial de última generación, esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste en materiales abrasivos en condiciones de corte elevadas.
- YPC Beyond drills with through coolant for iron materials.
- Material-specific SC drill specifically engineered to deliver best-in-class hole quality and longest tool life in cast iron, ductile iron, CGI, and ADI.
- Y-TECH™ technology with uneven flute-to-flute angle creates unbalanced forces by design avoid chipping on margin lands.
- Three-margin lands reduce pendulum motion by directing forces towards third margin for superior hole accuracy (cylindricity, constant diameter, hole straightness).
- Corner chamfer avoids breakout when drilling through holes in gray iron.
- KCK10™ Beyond grade contains multiple layers of PVD coating offering outstanding wear resistance for the drilling of cast irons.
Datos de aplicación
Brocas YPC • B25_YPC • Calidad KCK10™ • Con refrigeración interior • Diámetros de broca 3–20 mm • Sistema métrico
Tolerancia
Tolerancia • Sistema métrico | ||
gama de tamaños nominales | D1 tolerancia m7 | D tolerancia h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerancia • Pulgadas | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie K*)
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
