KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Carbide • Inch
Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
Número de material2878733
Referencia ISOKDMT0500R630A050HNCReferencia ANSIKDMT0500R630A050HNC
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill - Necked End Mills - Cylindrical Shank - Carbide - Inch 2878733 - Kennametal
$1,026.15/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Liso cilíndricoMango — Liso cilíndrico
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 2878733
Diámetro de corte efectivo [D1]12.7 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5 in
Diámetro de cuello [D3] 10.67 mm
Diámetro de cuello [D3] 0.42 in
Longitud total [L] 162 mm
Longitud total [L] 6.378 in
Longitud de cabeza [L2] 52 mm
Longitud de cabeza [L2] 2.0472 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.118 in
Número de plaquitas1
Número de canales [Z]2
Ángulo de vaciado máximo3
RPM máx.40000
Calibre de plaquitaKDMT0500.
Peso en libras0.53
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Cutting diameter ranges from .500–1.000".
  • High precision and runout accuracy.
  • Can be used with the heat shrink technology, h6 shank tolerance.
  • Suitable for roughing and finishing operations.
  • Works with toroidal and high-feed inserts.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG75 Series • Inch
1013917
75TG0500
75TG0500
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
TG75 Series • Inch
1013921
75TG0516
75TG0516
TG100 Series • Inch
1013922
100TG0516
100TG0516
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
DA Collets
1014938
100DA0516
100DA0516
DA Collets
1014939
180DA0516
180DA0516
DA Collets
1014941
100DA0531
100DA0531
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KDMT™ • Carbide Insert • KDMS-GN • Medium Machining
KDMT™ • Carbide Insert • KDMT-GC • Light Machining
6784133
KDMT05002ERGC
KDMT05002ERGC
KCPH15
KDMT™ • Carbide Insert • KDMT-GN • Medium Machining
6784135
KDMT05004ERGC
KDMT05004ERGC
KCPH15
KDMT™ • Carbide Insert • KDMT-HF • Highfeed Machining
KDMT™ • Carbide Insert • KDMT-HC • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES LLAVE TORX TX20
SCREW BALL NOSE CUTTER
1921713
193.393
193.393
