KenCut™ RR • RUDC • Biselado • 3 canales • Con cuello • Mango Weldon® • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral KenCut™ RR para desbaste de aceros, acero inoxidable, fundición, aleaciones de alta temperatura
Número de material5357047
Referencia ISORUDC1400B4BNReferencia ANSIRUDC1400B4BN
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
Corner Style: Corner Chamfer
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
Ángulo de la hélice: 30°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5357047 |
Referencia ISO | RUDC1400B4BN |
Referencia ANSI | RUDC1400B4BN |
Calidad | KCPM15 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Weldon |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 14 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.5512 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 14 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.5512 in |
Diámetro de cuello [D3] | 13 mm |
Diámetro de cuello [D3] | 0.5118 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 26 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.0236 in |
Longitud utilizable [L3] | 38 mm |
Longitud utilizable [L3] | 1.4961 in |
Longitud total [L] | 83 mm |
Longitud total [L] | 3.2677 in |
Ancho bisel esquina [BCH] | 0.5 mm |
Ancho bisel esquina [BCH] | 0.0197 in |
Número de canales [Z] | 4 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
- Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
- Fresa de mango de metal duro integral con perfil plano poco profundo, que ofrece un buen compromiso entre el acabado superficial y el consumo de energía.
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia d11 | D | Tolerancia h6 + / - |
≤ 3 | -0,020/-0,080 | ≤ 3 | +0/-0,006 |
-0,030/-0,105 | +0/-0,008 | ||
-0,040/-0,130 | +0/-0,009 | ||
-0,050/0,160 | +0/-0,011 | ||
-0,065/-0,195 | +0/-0,013 |
Velocidades y avances
RUDC.. • Con cuello • Sistema métrico
Grupo de materiales | KCPM15 | Avance por diente recomendado (fz=mm/diente) para fresado lateral (A). Para ranurado (B), reduzca fz en un 10%. | ||||||||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||||||
ap | ae | ap | Mín | Máx. | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | 190 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 90 | 150 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 | |
5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 100 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | 115 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 70 | fz | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,029 | 0,034 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | 90 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,039 | 0,043 | 0,046 | 0,052 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 80 | 140 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 |
