B284_HP (~3 x D) • Mango D • Brocas HPS Beyond™
Brocas HPS Beyond™ • Aluminio • Con refrigeración interior
Número de material5987757
Referencia ISOB284A04100HPSReferencia ANSIB284A04100HPS
- N Materiales no ferrosos
Drilling: Stacked Plates
Taladrado
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
Número DIN 6535
Número DIN 6537
Taladrado — Con refrigeración interna
Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Mango — Liso cilíndrico ≤h6
Ángulo de la hélice: 30°
DIN Numbers: ER Collet
| Número de material | 5987757 |
| Referencia ISO | B284A04100HPS |
| Referencia ANSI | B284A04100HPS |
| Calidad | KN15 |
| Diámetro de broca M [D1] | 4.1 mm |
| Diámetro de broca M [D1] | 0.1614 in |
| Longitud total [L] | 66 mm |
| Longitud total [L] | 2.5984 in |
| Longitud del canal [L3] | 24 mm |
| Longitud del canal [L3] | 0.9449 in |
| Profundidad máxima de taladrado [L4] | 17 mm |
| Profundidad máxima de taladrado [L4] | 0.6693 in |
| Longitud de punta de broca [L5] | 0.76 mm |
| Longitud de punta de broca [L5] | 0.0299 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.2362 in |
- Materiales no ferrosos
Taladrado
Número DIN 6535
Número DIN 6537
KN15
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir.
Aplicación: Las superficies de canal de virutas muy pulidas garantizan una excelente evacuación de las virutas y reducen la tendencia al recrecimiento de filos. La primera opción para materiales no ferrosos.
- Brocas HPS Beyond™ para el mecanizado de aluminio con MQL.
- Broca SC específica para material con superficie altamente pulida que garantiza una excelente evacuación de virutas y evita el rellenamiento del filo, incluso cuando se aplica refrigerante MQL.
- Un filo de corte afilado permite una mayor vida de la herramienta en el aluminio y otros materiales no ferrosos.
- La punta HP permite altos avances con un ángulo de desprendimiento progresivo.
- Diseño de canal ampliado que permite una rápida evacuación de virutas y mayores tasas de evacuación del metal.
- Bisel ampliado en el extremo posterior según el DIN 69090-3 (cilíndrico redondo para MQL) para asegurar el flujo de refrigeración óptimo sin fugas.
Datos de aplicación
Brocas HP • Serie B28_HPS • Calidad KN15™ • MQL y con refrigeración interna • Diámetros de broca 3–20 mm • Sistema métrico
| Grupo de materiales | |||||||||||||
| Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
| Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
| N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,14–0,29 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,27–0,50 | 0,33–0,57 | 0,37–0,69 | 0,43–0,82 |
| 2 | 120 | 220 | 350 | mm/r | 0,14–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,22–0,39 | 0,29–0,46 | 0,34–0,54 | 0,39–0,67 | 0,45–0,80 | |
| 3 | 100 | 180 | 400 | mm/r | 0,13–0,20 | 0,14–0,21 | 0,16–0,27 | 0,20–0,33 | 0,28–0,40 | 0,33–0,45 | 0,38–0,60 | 0,44–0,68 | |
| 4 | 100 | 130 | 300 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,30 | 0,18–0,34 | 0,20–0,38 | 0,24–0,42 | 0,28–0,46 | |
| Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | |||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
| N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | 0.005-0.010 | 0.006-0.011 | 0.007-0.014 | 0.008-0.017 | 0.011-0.020 | 0.013–0.022 | 0.015-0.027 | 0.017-0.032 |
| 2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | 0.006-0.009 | 0.006-0.011 | 0.007-0.013 | 0.009-0.015 | 0.011-0.018 | 0.013-0.021 | 0.015-0.026 | 0.018–0.032 | |
| 3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | 0.005-0.008 | 0.006-0.008 | 0.006-0.011 | 0.008-0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.018 | 0.015-0.024 | 0.017–0.027 | |
| 4 | 330 | 430 | 980 | IPR | 0.004-0.007 | 0.005-0.008 | 0.006-0.010 | 0.006-0.012 | 0.007-0.013 | 0.008-0.015 | 0.009-0.017 | 0.011-0.018 | |
| Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
| N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
| 2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | |
| 3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | |
| 4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | |
Tolerancia
| Tolerancia • Sistema métrico | ||
| gama de tamaños nominales | D1 tolerancia m7 | D tolerancia h6 |
| 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 | |
| Tolerancia • Pulgadas | ||
| .0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
| .0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
| .0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
| .0003/.0011 | .0000/-.0005 | |
