HPX • B226 • 8 x D • Con refrigeración interna • Mango HA
Número de material6782352
Referencia ISOB226A05558HPXReferencia ANSIB226A05558HPX
- P Acero
Drilling: Stacked Plates
Corner Style: Corner Chamfer
Taladrado
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
Taladrado — Con refrigeración interna
Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Mango — Liso cilíndrico ≤h6
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6782352 |
Referencia ISO | B226A05558HPX |
Referencia ANSI | B226A05558HPX |
Calidad | KCP15B |
Diámetro de broca M [D1] | 5.558 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 0.2188 in |
Longitud total [L] | 94 mm |
Longitud total [L] | 3.7008 in |
Longitud del canal [L3] | 56 mm |
Longitud del canal [L3] | 2.2047 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 48 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 1.8898 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 1.22 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.048 in |
Longitud de mango [LS] | 36 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.4173 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.2362 in |
- Acero
Taladrado
KCP15B
Composición: Metal duro de grano submicrón recubierto con base de PVD AlTiN multicapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: La primera opción para acero. Un recubrimiento patentado combinado con una condición superficial de última generación da como resultado una vida de la herramienta insuperable, así como la consistencia del rendimiento en todas las piezas de trabajo en acero en condiciones de corte elevadas.
Datos de aplicación
Grupo de materiales | |||||||||||||
Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
Rango | Avance recomendado por rev. | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/r | 0,13–0,24 | 0,14–0,26 | 0,15–0,30 | 0,17–0,34 | 0,19–0,38 | 0,21–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,58 |
1 | 130 | 240 | 290 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,16–0,33 | 0,18–0,39 | 0,20–0,45 | 0,22–0,51 | 0,24–0,57 | 0,28–0,69 | 0,32–0,81 | |
2 | 190 | 230 | 270 | mm/r | 0,14–0,29 | 0,15–0,32 | 0,18–0,38 | 0,21–0,43 | 0,24–0,49 | 0,27–0,55 | 0,33–0,66 | 0,39–0,77 | |
3 | 130 | 160 | 190 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,17–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,26–0,50 | 0,29–0,56 | 0,36–0,67 | 0,42–0,79 | |
4 | 110 | 150 | 170 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,27 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,43 | 0,30–0,48 | 0,37–0,59 | 0,44–0,69 | |
5 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 |
Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/8 0.125 | 3/16 0.188 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
P | 0 | 460 | 790 | 950 | IPR | 0.005–0.009 | 0.005–0.010 | 0.006–0.012 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | 0.008–0.017 | 0.010–0.020 | 0.011–0.023 |
1 | 430 | 790 | 950 | IPR | 0.006–0.012 | 0.006–0.013 | 0.007–0.015 | 0.008–0.018 | 0.009–0.020 | 0.009–0.022 | 0.011–0.027 | 0.013–0.032 | |
2 | 620 | 750 | 890 | IPR | 0.005–0.012 | 0.006–0.013 | 0.007–0.015 | 0.008–0.017 | 0.009–0.019 | 0.011–0.022 | 0.013–0.026 | 0.015–0.030 | |
3 | 430 | 520 | 620 | IPR | 0.006–0.012 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | 0.009–0.017 | 0.010–0.020 | 0.012–0.022 | 0.014–0.027 | 0.017–0.031 | |
4 | 360 | 490 | 560 | IPR | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.009–0.015 | 0.010–0.017 | 0.012–0.019 | 0.015–0.023 | 0.017–0.027 | |
5 | 230 | 300 | 360 | IPR | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | 0.009–0.017 | 0.012–0.020 | 0.014–0.024 | |
6 | 200 | 260 | 330 | IPR | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | 0.009–0.017 | 0.012–0.020 | 0.014–0.024 |
Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 230 | 430 | 490 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.012 | 0.007–0.014 | 0.008–0.016 | 0.009–0.018 | 0.010–0.020 | 0.011–0.023 | 0.013–0.027 |
1 | 230 | 430 | 490 | IPR | 0.007–0.014 | 0.007–0.015 | 0.008–0.018 | 0.009–0.021 | 0.010–0.024 | 0.011–0.027 | 0.013–0.032 | 0.015–0.038 | |
2 | 330 | 390 | 460 | IPR | 0.006–0.014 | 0.007–0.015 | 0.008–0.018 | 0.010–0.020 | 0.011–0.023 | 0.013–0.025 | 0.015–0.031 | 0.018–0.036 | |
3 | 230 | 300 | 330 | IPR | 0.007–0.014 | 0.008–0.015 | 0.009–0.018 | 0.011–0.021 | 0.012–0.023 | 0.014–0.026 | 0.017–0.031 | 0.020–0.037 | |
4 | 200 | 260 | 300 | IPR | 0.006–0.012 | 0.007–0.013 | 0.009–0.015 | 0.010–0.018 | 0.012–0.020 | 0.014–0.022 | 0.017–0.027 | 0.020–0.032 | |
5 | 130 | 160 | 200 | IPR | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.009–0.015 | 0.010–0.017 | 0.011–0.020 | 0.014–0.024 | 0.016–0.028 | |
6 | 100 | 130 | 160 | IPR | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.009–0.015 | 0.010–0.017 | 0.011–0.020 | 0.014–0.024 | 0.016–0.028 |
P | 0 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,16–0,31 | 0,18–0,35 | 0,20–0,40 | 0,22–0,45 | 0,25–0,50 | 0,29–0,59 | 0,33–0,68 |
1 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,39 | 0,21–0,46 | 0,24–0,53 | 0,26–0,60 | 0,28–0,67 | 0,33–0,81 | 0,38–0,96 | |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,16–0,35 | 0,18–0,38 | 0,21–0,45 | 0,25–0,51 | 0,28–0,58 | 0,32–0,64 | 0,39–0,78 | 0,46–0,91 | |
3 | 70 | 90 | 100 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,38 | 0,23–0,45 | 0,27–0,52 | 0,31–0,59 | 0,35–0,66 | 0,42–0,80 | 0,50–0,93 | |
4 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,16–0,29 | 0,18–0,32 | 0,22–0,38 | 0,26–0,45 | 0,31–0,51 | 0,35–0,57 | 0,43–0,69 | 0,52–0,81 | |
5 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 | |
6 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 |
Tolerancia
gama de tamaños nominales | D1 tolerancia m7 | D tolerancia h6 |
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
0.0394–0.1181 | 0.0001/.0005 | 0.0000/-0.0002 |
0.0002/0.0006 | 0.0000/-0.0003 | |
0.0002/0.0008 | 0.0000/-0.0004 | |
0.003/0.0010 | 0.0000/-0.0004 | |
0.0003/0.0011 | 0.0000/-0.0005 |
