KenFeed™ 2X • Shell Mill • Inch
Copy milling cutter for multiple materials.
Número de material4109596
Referencia ISOKF2X150W0904S050L157Referencia ANSIKF2X150W0904S050L157
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
- .caption
Planeado
Fresado helicoidal
Vaciado
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Nariz de bola
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
Perfilado 3D
Fresado — Con refrigeración interna
Fresado — lateral y planeado
Mecanizado de alojamientos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 4109596 |
| Referencia ISO | KF2X150W0904S050L157 |
| Referencia ANSI | KF2X150W0904S050L157 |
| Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 38.1 mm |
| Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 1.5 in |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 22.06 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.869 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 12.7 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.5 in |
| Diámetro de núcleo [D6] | 36 mm |
| Diámetro de núcleo [D6] | 1.417 in |
| Longitud total [L] | 39.9 mm |
| Longitud total [L] | 1.571 in |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.5 mm |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.059 in |
| Número de plaquitas | 4 |
| RPM máx. | 27400 |
| Calibre de plaquita | WOEJ090512__ |
| Peso en libras | 0.4 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
- .caption
Planeado
Fresado helicoidal
Vaciado
Perfilado 3D
- Dramatically improves MRR using the latest milling strategies.
- Engineered to run up to 0,1 IPT.
- Ideal for pocketing, ramping, and helical interpolations. Z-plunge capabilities.
- First choice for deep cavities or from 3 x D.
| Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
| .S..GD | .045 | .089 | .141 | .032 | .063 | .098 | .024 | .047 | .072 | .021 | .040 | .063 | .019 | .037 | .057 | .S..GD |
| .S..HD | .045 | .109 | .168 | .032 | .077 | .116 | .024 | .057 | .085 | .021 | .049 | .074 | .019 | .045 | .067 | .S..HD |
| Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
| Grupo de materiales | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | |||||||||
| P | 1 | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | – | – | – | 1780 | 1560 | 1450 |
| 2 | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | – | – | – | 1100 | 1000 | 900 | |
| 3 | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | – | – | – | 1000 | 900 | 820 | |
| 4 | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | – | – | – | 740 | 690 | 620 | |
| 5 | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | – | – | – | 1020 | 910 | 830 | |
| 6 | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | – | – | – | 620 | 540 | – | |
| M | 1 | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | – | – | – | 820 | 720 | 620 |
| 2 | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | – | – | – | 730 | 640 | 550 | |
| 3 | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | – | – | – | 570 | 520 | 460 | |
| K | 1 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 |
| 2 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | |
| 3 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | 470 | 360 | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Datos de aplicación
| Tipo de fresa | número de catálogo | ángulo de rectificado en rampa recomendado (para proceso de rectificado en rampa continuo) | máx ángulo de rectificado en rampa cuando Ap máx (no para proceso de rectificado en rampa continuo) | máx ángulo rampa para interpolación helicoidal 360º | mín. diámetro agujero (DH mín.) | máx. diámetro agujero fondo plano (DH1 máx.) | máx diámetro (fondo no plano) |
| Screw-On | KF2X100W0902M12L138 | 3.5° | 5.2° | 3.1° | 1.291 | 1.35 | 2.0 |
| KF2X125W0902M16L169 | 1.9° | 2.8° | 1.7° | 1.813 | 1.87 | 2.5 | |
| KF2X125W0903M16L169 | 1.9° | 2.8° | 1.7° | 1.813 | 1.87 | 2.5 | |
| KF2X150W0903M16L169 | 1.4° | 2.1° | 1.2° | 2.310 | 2.37 | 3.0 | |
| KF2X150W0904M16L169 | 1.4° | 2.1° | 1.2° | 2.310 | 2.37 | 3.0 | |
| End Mills | KF2X100W0902C100L600 | 3.5° | 5.2° | 3.1° | 1.291 | 1.35 | 2.0 |
| KF2X100W0902C100L800 | 3.5° | 5.2° | 3.1° | 1.291 | 1.35 | 2.0 | |
| KF2X125W0903C125L600 | 1.9° | 2.8° | 1.7° | 1.813 | 1.87 | 2.5 | |
| KF2X125W0903C125L800 | 1.9° | 2.8° | 1.7° | 1.813 | 1.87 | 2.5 | |
| KF2X150W0903C125L600 | 1.4° | 2.1° | 1.2° | 2.310 | 2.37 | 3.0 | |
| KF2X150W0903C125L800 | 1.4° | 2.1° | 1.2° | 2.310 | 2.37 | 3.0 | |
| Face Mills | KF2X150W0904S050L157 | 1.4° | 2.1° | 1.2° | 2.310 | 2.37 | 3.0 |
| KF2X200W0905S075L157 | 1.0° | 1.4° | 0.8° | 3.307 | 3.37 | 4.0 | |
| KF2X200W0906S075L157 | 1.0° | 1.4° | 0.8° | 3.307 | 3.37 | 4.0 | |
| KF2X250W0906S075L175 | 0.7° | 1.1° | 0.6° | 4.305 | 4.36 | 5.0 | |
| KF2X300W0907S100L175 | 0.6° | 1.0° | 0.5° | 5.303 | 5.36 | 6.0 | |
| KF2X300W0907S125L200 | 0.6° | 1.0° | 0.5° | 5.303 | 5.36 | 6.0 |
| Rt | Wt | t |
| 0.110 | 0.312 | 0.045 |
Interpolación helicoidal y fresado descendente lineal máximo desde sólido • Pulgadas
| Screw-On | KF2X2X25Z02M12WO09 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 |
| KF2X32Z03M16WO09 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
| KF2X35Z03M16WO09 | 1.6° | 2.4° | 1.4° | 46,8 | 54,0 | 70 | |
| KF2X42Z04M16WO09 | 1.2° | 1.9° | 0.8° | 68,7 | 75,9 | 84 | |
| End Mills | KF2X25Z02A25WO09L140 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 |
| KF2X25Z02A25WO09L200 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 | |
| KF2X25Z02A25WO09L300 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 | |
| KF2X28Z02A25WO09L200 | 3.1° | 4.6° | 2.5° | 31,6 | 38,8 | 56 | |
| KF2X32Z03A32WO09L150 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
| KF2X32Z03A32WO09L200 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
| KF2X32Z03A32WO09L300 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
| KF2X35Z03A32WO09L200 | 1.6° | 2.4° | 1.4° | 46,8 | 54,0 | 70 | |
| Face Mills | KF2X40Z04WO09 | 1.3° | 2.0° | 1.2° | 56,4 | 63,6 | 80 |
| KF2X50Z05WO09 | 1.0° | 1.5° | 0.8° | 76,7 | 83,9 | 100 | |
| KF2X52Z05WO09 | 1.0° | 1.4° | 0.8° | 80,7 | 87,9 | 104 | |
| KF2X63Z05S22WO09 | 0.8° | 1.2° | 0.6° | 102,7 | 109,9 | 126 | |
| KF2X63Z05WO09 | 0.8° | 1.2° | 0.6° | 102,7 | 109,9 | 126 | |
| KF2X66Z06S22WO09 | 0.7° | 1.1° | 0.5° | 108,7 | 115,9 | 132 | |
| KF2X66Z06WO09 | 0.7° | 1.1° | 0.5° | 108,7 | 115,9 | 132 | |
| KF2X80Z07WO09 | 0.6° | 0.9° | 0.4° | 136,6 | 143,8 | 160 |
| diámetro | máx. ángulo rampa | máx ángulo rampa para interpolación helicoidal 360º | máx profundidad de vaciado | mín. diámetro agujero (DH mín.) | máx. diámetro agujero fondo plano (DH1 máx.) | máx diámetro (fondo no plano) |
| 1.50 | 5.5° | 1.93° | 0.076 | 1.90 | 2.22 | 3.00 |
| 2.00 | 4.4° | 1.18° | 0.076 | 2.86 | 3.22 | 4.00 |
| 2.50 | 3.0° | 0.85° | 0.076 | 3.85 | 4.22 | 5.00 |
| 3.00 | 2.3° | 0.67° | 0.076 | 4.84 | 5.21 | 6.00 |
| 4.00 | 1.6° | 0.47° | 0.076 | 6.84 | 7.21 | 8.00 |
| 5.00 | 1.2° | 0.36° | 0.076 | 8.84 | 9.21 | 10.00 |
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | |||||
| resistencia | tenacidad | |||||
| Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | |
| P1–P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
| P3–P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
| P5–P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
| M1–M2 | .S..GD | KC522M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
| M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
| K1–K2 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
| K3 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCPK30 |
| S1–S2 | .S..GD | KC522M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
| S3 | .S..GD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
| S4 | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC522M | .S..HD | KC725M |
