Fresa de plato KF2X 90° • WOEJ09... • Sistema métrico
Fresas de plato • WOEJ09...
Número de material4113995
Referencia ISOKF2X40Z04WO09Referencia ANSIKF2X40Z04WO09
KF2X Face Mill 90° - WOEJ09... - Metric 4113995 - Kennametal
$578.61/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4113995
Diámetro de corte máximo [D1MAX]40 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.5743 in
Diámetro de corte efectivo [D1]23.95 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.943 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.867 in
Diámetro de núcleo [D6] 37 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.457 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.059 in
Número de plaquitas4
Peso en kilogramos0.18
RPM máx.26600
Calibre de plaquitaWOEJ090512__
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • VaciadoVaciado
  • Mejora drásticamente la MRR utilizando las últimas estrategias de fresado.
  • Diseñadas para trabajar hasta 2,5 mm fz.
  • Ideal para mecanizado de alojamientos, fresado descendente e interpolaciones helicoidales. Capacidades de vaciado Z.
  • Primera opción para cavidades profundas o desde 3 x D.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KenFeed™ 2X • Carbide Insert • WOEJ-HD • Heavy Machining
KenFeed™ 2X • Carbide Insert • WOEJ-GD • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
TORX PLUS SCREW M3 X 0.50 X 9 LONG
KLSSM22-39-CG
3659002
KLSSM22-39-CG
KLSSM22-39-CG
