Fresa de plato KF2X 90° • WOEJ09... • Sistema métrico
Fresas de plato • WOEJ09...
Número de material4114000
Referencia ISOKF2X80Z07WO09Referencia ANSIKF2X80Z07WO09
KF2X Face Mill 90° - WOEJ09... - Metric 4114000 - Kennametal
$873.96/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4114000
Diámetro de corte máximo [D1MAX]80 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.1492 in
Diámetro de corte efectivo [D1]63.83 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.513 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.064 in
Diámetro de núcleo [D6] 60.4 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.378 in
Longitud total [L] 50.01 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.059 in
Número de plaquitas7
Peso en kilogramos1.07
RPM máx.17500
Calibre de plaquitaWOEJ090512__
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • VaciadoVaciado
  • Mejora drásticamente la MRR utilizando las últimas estrategias de fresado.
  • Diseñadas para trabajar hasta 2,5 mm fz.
  • Ideal para mecanizado de alojamientos, fresado descendente e interpolaciones helicoidales. Capacidades de vaciado Z.
  • Primera opción para cavidades profundas o desde 3 x D.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KenFeed™ 2X • Carbide Insert • WOEJ-HD • Heavy Machining
KenFeed™ 2X • Carbide Insert • WOEJ-GD • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1136849
125.230
125.230
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
TORX PLUS SCREW M3 X 0.50 X 9 LONG
MS2038CG
3613696
MS2038CG
MS2038CG
