Kenloc™ • Negative Inserts • CNGA • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative C-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • CNGA-MMT
Número de material7309835
Referencia ISOCNGA120412S01735MMTReferencia ANSICNGA433S0735MMT
Kenloc™ • Negative Inserts • CNGA • Single-Sided Mini Tip 7309835 - Kennametal
$82.82/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 7309835
CalidadKBH20B
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 5.16 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.203 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]12.896 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.5077 in
Grosor de plaquita [S]4.786 mm
Grosor de plaquita [S]0.1884 in
Radio de esquina [Rε] 1.2 mm
Radio de esquina [Rε] 0.047 in
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]2.382 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.5077 in
  • Materiales endurecidos
KBH20B
KBH20B
Una calidad de bajo contenido en PcBN con un recubrimiento PVD TiN/TiAlN/TiN para mayor resistencia al desgaste y una mejor identificación de desgaste. KBH20™ es la calidad ideal de torneado intensivo de PcBN para aplicaciones desde continuas a corte ligeramente interrumpido. La estructura, así como las distintas preparaciones del filo, permiten tolerancias de pieza de trabajo repetibles, unos excelentes acabados superficiales y la integridad de la superficie. Las aplicaciones habituales son componentes de acero de cementación, como engranajes, ejes y otros componentes del tren de transmisión.
  • Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
  • PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
  • Gold top layer coating for easy identification of flank wear
  • KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
  • KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
A-MCLN -5°
1016456
A16TMCLNR4
A16TMCLNR4
1023224
KM32TSMCLNR12
KM32TSMCLNR12
1023228
KM32TSMCLNL12
KM32TSMCLNL12
1023729
KM32TSS25EMCLNR12
KM32TSS25EMCLNR12
1023841
KM32TSS25EMCLNL12
KM32TSS25EMCLNL12
1023866
KM32TSS25GMCLNR12
KM32TSS25GMCLNR12
M Clamping Holder W1.00 L5.00
1083005
MCLNR164C
MCLNR164C
H-MCLN -5°
1095308
H16MCLNR4
H16MCLNR4
H-MCLN -5°
1095309
H16MCLNL4
H16MCLNL4
H-MCLN -5°
1095325
H20MCLNR4
H20MCLNR4
