Kenloc™ • Negative Inserts • DNGA • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative D-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • DNGA-MMT
Número de material7309744
Referencia ISODNGA150408S01225MMTReferencia ANSIDNGA432S0525MMT
Kenloc™ • Negative Inserts • DNGA • Single-Sided Mini Tip 7309744 - Kennametal
$82.82/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 7309744
CalidadKBH10B
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 5.16 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.203 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]15.504 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.6104 in
Grosor de plaquita [S]4.786 mm
Grosor de plaquita [S]0.1884 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]2.246 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.0886 in
  • Materiales endurecidos
KBH10B
KBH10B
Una calidad de bajo contenido en PcBN con una estructura de aglomerante patentada y un recubrimiento PVD TiN/TiAlN/TiN para mayor resistencia al desgaste y una mejor identificación de desgaste. Diseñada para mecanizado de precisión de aceros endurecidos (>45 HRC).
Se aplica de forma efectiva en aceros de cojinetes, de piezas de trabajo calientes y frías, aceros de alta velocidad, aceros para matrices, aceros de cementación, fundición carburizada y nitrurada y algunos recubrimientos duros.
Disponible en formato multipunta con una amplia gama de preparaciones de filo, estilos de plaquita y geometrías de rascadora.
  • Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
  • PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
  • Gold top layer coating for easy identification of flank wear
  • KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
  • KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MDJN -3°
1016454
MDJNR204D
MDJNR204D
SPCL BASE PRODUCTS
1023730
KM32TSS25EMDUNR15
KM32TSS25EMDUNR15
1023938
KM32TSS25GMDUNR15
KM32TSS25GMDUNR15
H-MDUN -3°
1095334
H20MDUNR4
H20MDUNR4
H-MDUN -3°
1095335
H20MDUNL4
H20MDUNL4
H-MDPN 27.5°
1095383
H24MDPNR4
H24MDPNR4
H-MDUN -3°
1095388
H24MDUNR4
H24MDUNR4
H-MDUN -3°
1095389
H24MDUNL4
H24MDUNL4
H-MDUN -3°
1095436
H28MDUNR4
H28MDUNR4
H-MDUN -3°
1095437
H28MDUNL4
H28MDUNL4
