Kenloc™ • Negative Inserts • DNGA • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative D-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • DNGA-MMT
Número de material7309745
Referencia ISODNGA150412S01015MMTReferencia ANSIDNGA433S0415MMT
- H Materiales endurecidos
| Número de material | 7309745 |
| Referencia ISO | DNGA150412S01015MMT |
| Referencia ANSI | DNGA433S0415MMT |
| Calidad | KBH10B |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.5 in |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 5.16 mm |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 0.203 in |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 15.504 mm |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.6104 in |
| Grosor de plaquita [S] | 4.786 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.1884 in |
| Radio de esquina [Rε] | 1.2 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.047 in |
| Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff] | 2.219 mm |
| Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff] | 0.0874 in |
- Materiales endurecidos
KBH10B
Una calidad de bajo contenido en PcBN con una estructura de aglomerante patentada y un recubrimiento PVD TiN/TiAlN/TiN para mayor resistencia al desgaste y una mejor identificación de desgaste. Diseñada para mecanizado de precisión de aceros endurecidos (>45 HRC).
Se aplica de forma efectiva en aceros de cojinetes, de piezas de trabajo calientes y frías, aceros de alta velocidad, aceros para matrices, aceros de cementación, fundición carburizada y nitrurada y algunos recubrimientos duros.
Disponible en formato multipunta con una amplia gama de preparaciones de filo, estilos de plaquita y geometrías de rascadora.
- Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
- PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
- Gold top layer coating for easy identification of flank wear
- KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
- KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
