Kenloc™ • Negative Inserts • DNGA • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative D-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • DNGA-MMT
Número de material7309837
Referencia ISODNGA150404S01225MMTReferencia ANSIDNGA431S0525MMT
- H Materiales endurecidos
| Número de material | 7309837 |
| Referencia ISO | DNGA150404S01225MMT |
| Referencia ANSI | DNGA431S0525MMT |
| Calidad | KBH20B |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.5 in |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 5.16 mm |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 0.203 in |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 15.504 mm |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.6104 in |
| Grosor de plaquita [S] | 4.786 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.1884 in |
| Radio de esquina [Rε] | 0.4 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.016 in |
| Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff] | 2.618 mm |
| Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff] | 0.1031 in |
- Materiales endurecidos
KBH20B
Una calidad de bajo contenido en PcBN con un recubrimiento PVD TiN/TiAlN/TiN para mayor resistencia al desgaste y una mejor identificación de desgaste. KBH20™ es la calidad ideal de torneado intensivo de PcBN para aplicaciones desde continuas a corte ligeramente interrumpido. La estructura, así como las distintas preparaciones del filo, permiten tolerancias de pieza de trabajo repetibles, unos excelentes acabados superficiales y la integridad de la superficie. Las aplicaciones habituales son componentes de acero de cementación, como engranajes, ejes y otros componentes del tren de transmisión.
- Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
- PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
- Gold top layer coating for easy identification of flank wear
- KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
- KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
