Kenloc™ • Negative Inserts • DNGA • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative D-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • DNGA-MMT
Número de material7309838
Referencia ISODNGA150408EMMTReferencia ANSIDNGA432EMMT
Kenloc™ • Negative Inserts • DNGA • Single-Sided Mini Tip 7309838 - Kennametal
$82.82/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 7309838
CalidadKBH20B
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 5.16 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.203 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]15.504 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.6104 in
Grosor de plaquita [S]4.786 mm
Grosor de plaquita [S]0.1884 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]2.249 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.0886 in
  • Materiales endurecidos
KBH20B
KBH20B
Una calidad de bajo contenido en PcBN con un recubrimiento PVD TiN/TiAlN/TiN para mayor resistencia al desgaste y una mejor identificación de desgaste. KBH20™ es la calidad ideal de torneado intensivo de PcBN para aplicaciones desde continuas a corte ligeramente interrumpido. La estructura, así como las distintas preparaciones del filo, permiten tolerancias de pieza de trabajo repetibles, unos excelentes acabados superficiales y la integridad de la superficie. Las aplicaciones habituales son componentes de acero de cementación, como engranajes, ejes y otros componentes del tren de transmisión.
  • Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
  • PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
  • Gold top layer coating for easy identification of flank wear
  • KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
  • KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MDJN -3°
1016454
MDJNR204D
MDJNR204D
1023938
KM32TSS25GMDUNR15
KM32TSS25GMDUNR15
H-MDUN -3°
1095334
H20MDUNR4
H20MDUNR4
H-MDUN -3°
1095335
H20MDUNL4
H20MDUNL4
H-MDPN 27.5°
1095383
H24MDPNR4
H24MDPNR4
H-MDUN -3°
1095388
H24MDUNR4
H24MDUNR4
H-MDUN -3°
1095389
H24MDUNL4
H24MDUNL4
H-MDUN -3°
1095436
H28MDUNR4
H28MDUNR4
H-MDUN -3°
1095437
H28MDUNL4
H28MDUNL4
