Kenloc™ • Negative Inserts • DNGA • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative D-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • DNGA-MMT
Número de material7309855
Referencia ISODNGA150608S01015MMTReferencia ANSIDNGA442S0415MMT
Kenloc™ • Negative Inserts • DNGA • Single-Sided Mini Tip 7309855 - Kennametal
$82.82/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 7309855
CalidadKBH20B
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 5.16 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.203 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]15.504 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.6104 in
Grosor de plaquita [S]6.37 mm
Grosor de plaquita [S]0.2508 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]2.249 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.0886 in
  • Materiales endurecidos
KBH20B
KBH20B
Una calidad de bajo contenido en PcBN con un recubrimiento PVD TiN/TiAlN/TiN para mayor resistencia al desgaste y una mejor identificación de desgaste. KBH20™ es la calidad ideal de torneado intensivo de PcBN para aplicaciones desde continuas a corte ligeramente interrumpido. La estructura, así como las distintas preparaciones del filo, permiten tolerancias de pieza de trabajo repetibles, unos excelentes acabados superficiales y la integridad de la superficie. Las aplicaciones habituales son componentes de acero de cementación, como engranajes, ejes y otros componentes del tren de transmisión.
  • Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
  • PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
  • Gold top layer coating for easy identification of flank wear
  • KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
  • KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MDPN 62° 30' - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1022560
KM32TSMDPNN1506
KM32TSMDPNN1506
MDJN 93° - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023232
KM32TSMDJNR1506
KM32TSMDJNR1506
MDQN 107° 30' - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023233
KM32TSMDQNR1506
KM32TSMDQNR1506
1023275
KM32TSMDJNL1506
KM32TSMDJNL1506
1023276
KM32TSMDQNL1506
KM32TSMDQNL1506
MDUN 93° - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023277
KM32TSMDUNL1506
KM32TSMDUNL1506
A-MDUN 93°
1098104
A32SMDUNR15
A32SMDUNR15
A-MDUN 93°
1098105
A32SMDUNL15
A32SMDUNL15
A-MDUN 93°
1098106
A40TMDUNR15
A40TMDUNR15
