Kenloc™ • Negative Inserts • SNGA • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative S-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • SNGA-MMT
Número de material7309750
Referencia ISOSNGA120408S01225MMTReferencia ANSISNGA432S0525MMT
Kenloc™ • Negative Inserts • SNGA • Single-Sided Mini Tip 7309750 - Kennametal
$165.64/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 7309750
CalidadKBH10B
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 5.16 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.203 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]12.7 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.5 in
Grosor de plaquita [S]4.785 mm
Grosor de plaquita [S]0.1884 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]2.499 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.0984 in
  • Materiales endurecidos
KBH10B
KBH10B
Una calidad de bajo contenido en PcBN con una estructura de aglomerante patentada y un recubrimiento PVD TiN/TiAlN/TiN para mayor resistencia al desgaste y una mejor identificación de desgaste. Diseñada para mecanizado de precisión de aceros endurecidos (>45 HRC).
Se aplica de forma efectiva en aceros de cojinetes, de piezas de trabajo calientes y frías, aceros de alta velocidad, aceros para matrices, aceros de cementación, fundición carburizada y nitrurada y algunos recubrimientos duros.
Disponible en formato multipunta con una amplia gama de preparaciones de filo, estilos de plaquita y geometrías de rascadora.
  • Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
  • PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
  • Gold top layer coating for easy identification of flank wear
  • KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
  • KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
H-MSSN 45°
1095360
H24MSSNR4
H24MSSNR4
H-MSKN 15°
1095392
H24MSKNR4
H24MSKNR4
H-MSKN 15°
1095485
H32MSKNR4
H32MSKNR4
MSRN 15°
1096029
MSRNL204D
MSRNL204D
MSSN 45°
1096039
MSSNR124B
MSSNR124B
MSSN 45°
1096040
MSSNR164C
MSSNR164C
MSSN 45°
1096041
MSSNR164D
MSSNR164D
MSSN 45°
1096048
MSSNL164D
MSSNL164D
MSRN 15°
1096149
MSRNR124B
MSRNR124B
MSRN 15°
1096151
MSRNR164D
MSRNR164D
