Kenloc™ • Negative Inserts • VNGA • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative V-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • VNGA-MMT
Número de material7309869
Referencia ISOVNGA160404S01225MMTReferencia ANSIVNGA331S0525MMT
Kenloc™ • Negative Inserts • VNGA • Single-Sided Mini Tip 7309869 - Kennametal
$82.82/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 7309869
CalidadKBH20B
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 3.81 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.15 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]16.606 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.6538 in
Grosor de plaquita [S]4.782 mm
Grosor de plaquita [S]0.1883 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]2.988 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.1176 in
  • Materiales endurecidos
KBH20B
KBH20B
Una calidad de bajo contenido en PcBN con un recubrimiento PVD TiN/TiAlN/TiN para mayor resistencia al desgaste y una mejor identificación de desgaste. KBH20™ es la calidad ideal de torneado intensivo de PcBN para aplicaciones desde continuas a corte ligeramente interrumpido. La estructura, así como las distintas preparaciones del filo, permiten tolerancias de pieza de trabajo repetibles, unos excelentes acabados superficiales y la integridad de la superficie. Las aplicaciones habituales son componentes de acero de cementación, como engranajes, ejes y otros componentes del tren de transmisión.
  • Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
  • PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
  • Gold top layer coating for easy identification of flank wear
  • KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
  • KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MVJN 93° - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023280
KM32TSMVJNR16
KM32TSMVJNR16
1023283
KM32TSMVJNL16
KM32TSMVJNL16
H-MVUN -3°
1095317
H20MVUNR3
H20MVUNR3
H-MVUN -3°
1095318
H20MVUNL3
H20MVUNL3
H-MVUN -3°
1095365
H24MVUNR3
H24MVUNR3
H-MVUN -3°
1095366
H24MVUNL3
H24MVUNL3
MVVN 17.5°
1096002
MVVNN123B
MVVNN123B
MVVN 17.5°
1096003
MVVNN163C
MVVNN163C
MVVN 17.5°
1096004
MVVNN163D
MVVNN163D
MVVN 17.5°
1096006
MVVNN203D
MVVNN203D
