Kenloc™ • Negative Inserts • WNGA • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative W-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • WNGA-MMT
Número de material7309878
Referencia ISOWNGA080408S01225MMTReferencia ANSIWNGA432S0525MMT
Kenloc™ • Negative Inserts • WNGA • Single-Sided Mini Tip 7309878 - Kennametal
$108.74/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 7309878
CalidadKBH20B
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 5.16 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.203 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]8.687 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.342 in
Grosor de plaquita [S]4.782 mm
Grosor de plaquita [S]0.1883 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]2.367 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.0932 in
  • Materiales endurecidos
KBH20B
KBH20B
Una calidad de bajo contenido en PcBN con un recubrimiento PVD TiN/TiAlN/TiN para mayor resistencia al desgaste y una mejor identificación de desgaste. KBH20™ es la calidad ideal de torneado intensivo de PcBN para aplicaciones desde continuas a corte ligeramente interrumpido. La estructura, así como las distintas preparaciones del filo, permiten tolerancias de pieza de trabajo repetibles, unos excelentes acabados superficiales y la integridad de la superficie. Las aplicaciones habituales son componentes de acero de cementación, como engranajes, ejes y otros componentes del tren de transmisión.
  • Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
  • PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
  • Gold top layer coating for easy identification of flank wear
  • KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
  • KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MWLN -5°
1082991
MWLNL164C
MWLNL164C
MWLN -5°
1083036
MWLNR164C
MWLNR164C
H-MWLN -5°
1095341
H20MWLNR4
H20MWLNR4
H-MWLN -5°
1095344
H20MWLNL4
H20MWLNL4
H-MWLN -5°
1095395
H24MWLNR4
H24MWLNR4
H-MWLN -5°
1095400
H24MWLNL4
H24MWLNL4
H-MWLN -5°
1095442
H28MWLNR4
H28MWLNR4
H-MWLN -5°
1095489
H32MWLNR4
H32MWLNR4
H-MWLN -5°
1095495
H32MWLNL4
H32MWLNL4
A-MWLN -5°
1095795
A16TMWLNR4
A16TMWLNR4
