Algunas acciones y transacciones no se están procesando correctamente o no están llegando a nuestro sistema S4 debido a un problema técnico.
Si no ha recibido un correo electrónico de confirmación ni un mensaje de error después de enviar un pedido o una cotización, evite volver a enviarlo. Nuestro equipo está trabajando para resolver el problema lo antes posible.
Si su solicitud es urgente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
Plaquitas KenTIP™ FS • Geometría FEG
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KenTIP™ FS
Número de material6771157
Referencia ISOKTFSS19000FEGMReferencia ANSIKTFSS19000FEGM
KENTIP FS FEG Insert New & Innovation Products - 6771157 - Kennametal
$185.71/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
  • 100160772100160772
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/sin refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/sin refrigerante
Drawings for 6771157
CalidadKCP15A
Diámetro de broca [D1] 19 mm
Diámetro de broca [D1] 0.748 in
Longitud de punta de broca [L5]1.38 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0543 in
Diámetro de punta piloto [PPD]5.111 mm
Diámetro de punta piloto [PPD]0.2012 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]X
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCP15A
KCP15A
Composición: Metal duro de grano submicrón con recubrimiento de PVD AlTiN monocapa.
Aplicación: La primera opción para acero y la segunda para fundición. Esta calidad consiste en un recubrimiento actualizado de AlTiN, que ofrece propiedades mejoradas de alta temperatura sobre el sustrato de metal duro de grano fino probado, con la tenacidad necesaria para aplicaciones de taladrado modular.
  • FEG inserts with 180° point geometry for holes that require a flat bottom, performing two operations in one.
  • Works as pilot drill point for deep-hole applications.
  • Corner chamfer to reduce burr formation.
  • Four margin lands for hole straightness and stability on inclined exits.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KenTIP™ FS • Drill Body • 3 x D • SS Shank • Metric
KenTIP™ FS • Drill Body • 5 x D • SS Shank • Metric
KenTIP™ FS • Drill Body • 8 x D • SS Shank • Metric
KenTIP™ FS • Drill Body • 5 x D • SS Shank • Inch
KenTIP™ FS • Drill Body • 1.5 x D • SS Shank • Metric
