Plaquitas KenTIP™ FS • Geometría FEG
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KenTIP™ FS
Número de material6771174
Referencia ISOKTFSS25400FEGMReferencia ANSIKTFSS10000FEG
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
Counter Boring
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Flat Bottom
100160772
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/sin refrigerante
| Número de material | 6771174 |
| Referencia ISO | KTFSS25400FEGM |
| Referencia ANSI | KTFSS10000FEG |
| Calidad | KCP15A |
| Diámetro de broca [D1] | 25.4 mm |
| Diámetro de broca [D1] | 1 in |
| Longitud de punta de broca [L5] | 1.75 mm |
| Longitud de punta de broca [L5] | 0.0689 in |
| Diámetro de punta piloto [PPD] | 6.725 mm |
| Diámetro de punta piloto [PPD] | 0.2648 in |
| Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | ZD |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
Counter Boring
Drilling
100160772
KCP15A
Composición: Metal duro de grano submicrón con recubrimiento de PVD AlTiN monocapa.
Aplicación: La primera opción para acero y la segunda para fundición. Esta calidad consiste en un recubrimiento actualizado de AlTiN, que ofrece propiedades mejoradas de alta temperatura sobre el sustrato de metal duro de grano fino probado, con la tenacidad necesaria para aplicaciones de taladrado modular.
- FEG inserts with 180° point geometry for holes that require a flat bottom, performing two operations in one.
- Works as pilot drill point for deep-hole applications.
- Corner chamfer to reduce burr formation.
- Four margin lands for hole straightness and stability on inclined exits.
Datos de aplicación
| Grupo de materiales | Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
| Rango | Avance recomendado por rev. | |||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
| P | 0 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 |
| 1 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 | |
| 2 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 | |
| 3 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,20–0,31 | 0,21–0,35 | 0,22–0,36 | |
| 4 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,20–0,31 | 0,21–0,35 | 0,22–0,36 | |
| 5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,09–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,29 | 0,19–0,33 | 0,20–0,34 | |
| 6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,09–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,29 | 0,19–0,33 | 0,20–0,34 | |
| M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,16 | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,15–0,26 | 0,16–0,27 |
| 2 | 35 | 55 | 70 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,16 | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,15–0,26 | 0,16–0,27 | |
| K | 1 | 90 | 120 | 175 | mm/r | 0,12-0,21 | 0,14-0,24 | 0,16-0,28 | 0,18-0,32 | 0,20-0,36 | 0,22-0,40 | 0,25-0,44 | 0,28-0,48 | 0,29-0,50 |
| 2 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,12–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,36 | 0,22–0,40 | 0,25–0,44 | 0,28–0,48 | 0,29–0,50 | |
| 3 | 70 | 80 | 100 | mm/r | 0,11-0,19 | 0,13-0,22 | 0,14-0,25 | 0,16-0,28 | 0,18-0,32 | 0,21-0,36 | 0,23-0,40 | 0,26-0,44 | 0,27-0,46 | |
| Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
| P | 0 | 360 | 460 | 560 | IPR | 0.004–0.007 | 0.004–0.009 | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.012 | 0.008–0.013 | 0.009–0.015 | 0.009–0.016 |
| 1 | 360 | 460 | 560 | IPR | 0.004–0.007 | 0.004–0.009 | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.012 | 0.008–0.013 | 0.009–0.015 | 0.009–0.016 | |
| 2 | 330 | 400 | 460 | IPR | 0.004–0.007 | 0.004–0.009 | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.012 | 0.008–0.013 | 0.009–0.015 | 0.009–0.016 | |
| 3 | 260 | 330 | 400 | IPR | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 | 0.008–0.014 | 0.009–0.014 | |
| 4 | 230 | 330 | 360 | IPR | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 | 0.008–0.014 | 0.009–0.014 | |
| 5 | 200 | 260 | 330 | IPR | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.013 | |
| 6 | 200 | 260 | 330 | IPR | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.013 | |
| M | 1 | 130 | 200 | 260 | IPR | 0.003–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.006–0.011 |
| 2 | 120 | 180 | 230 | IPR | 0.003–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.006–0.011 | |
| K | 1 | 300 | 400 | 580 | IPR | 0.005-0.008 | 0.006-0.009 | 0.006-0.011 | 0.007-0.013 | 0.008-0.014 | 0.009-0.016 | 0.010-0.017 | 0.011-0.019 | 0.011-0.020 |
| 2 | 260 | 360 | 460 | IPR | 0.005–0.008 | 0.006–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.014 | 0.009–0.016 | 0.010–0.017 | 0.011–0.019 | 0.011–0.020 | |
| 3 | 230 | 260 | 330 | IPR | 0.004-0.007 | 0.005-0.009 | 0.006-0.010 | 0.006-0.011 | 0.007-0.013 | 0.008-0.014 | 0.009-0.016 | 0.010-0.017 | 0.011-0.018 | |
Tolerancia
| Tolerancia • Pulgadas | |
| D1 pulgadas | tolerancia s8 |
| 0.2362 | 0.0007/+0.0015 |
| 0.0009/+0.0018 | |
| 0.0011/+0.0022 | |
| 0.0014/+0.0027 | |
| Tolerancia • Sistema métrico | |
| D1 sistema métrico | tolerancia s8 |
| 6 | 0,019/+0,037 |
| 0,023/+0,045 | |
| 0,028/+0,055 | |
| 0,035/+0,068 | |
