KenTIP™ HP
Plaquitas de metal duro KenTIP™
Número de material4158963
Referencia ISOKTIP1310HPMReferencia ANSIKTIP05156HP
Modular Drills KenTIP™ Carbide Inserts - 4158963 - Kennametal
$148.19/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
Drawings for 4158963
CalidadKCP15
Diámetro de broca [D1] 13.096 mm
Diámetro de broca [D1] 0.5156 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]P
  • Acero
  • Fundición
KCP15
KCP15
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de TiAlN-PVD monocapa.
Aplicación: La primera opción para acero y la segunda para fundición. Este recubrimiento de AlTiN ofrece la combinación perfecta de propiedades mejoradas a altas temperaturas y tenacidad optimizada para aplicaciones de taladrado modular de alto rendimiento.
  • KenTIP KCP15™ HP cutting edges enable high metal removal rates and superior tool life for steel applications.
  • KenTIP HP geometry works with low cutting and feed forces and provides very good centring. Reinforced cutting edges and good chip forming improve tool life due to high wear and edge chipping resistance.
  • KCP15 is a fine grain carbide with a TiAlN-based PVD nanolayer coating with greatly improved layer bonding for higher tool life. Its increased Al content provides better thermal and chemical stability, which makes it more suitable for higher cutting speeds.
  • KenTIP KCP15 HP cutting edges are perfectly suited to drill alloyed and high alloy steels.
  • Use KenTIP KCP15 HP cutting edges as an alternative in cast iron materials.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Round Shank • Metric
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D • Flanged Shank • Metric
BF System with KenTIP™ BF Bodies • High Performance Combination Tools • 3 x D • Metric
