KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5974698
Referencia ISOXCP21S300F020SGPReferencia ANSIXCP21S300F020SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Flat-Bottom Inserts 5974698 - Kennametal
$18.49/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 5974698
CalidadKCPM40
Tamaño de la plaquita21
Ancho de corte [W] 3.01 mm
Ancho de corte [W] 0.119 in
Longitud de plaquita [LI] 14 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.551 in
Radio de esquina [RR]0.2 mm
Radio de esquina [RR]0.008 in
Radio de esquina [RL] 0.2 mm
Radio de esquina [RL] 0.008 in
Grosor de plaquita [S]3.3 mm
Grosor de plaquita [S]0.13 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Filos de corte por plaquita1
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCPM40
KCPM40
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN/AlCrN avanzada. Sustrato resistente con excelente capacidad a temperaturas más altas. KCPM40™ es la primera opción para el fresado de acero y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como en seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614827
KNSM100N07X21K022
KNSM100N07X21K022
5614828
KNSM125N09X21K032
KNSM125N09X21K032
5614829
KNSM160N13X21K040
KNSM160N13X21K040
5614830
KNSM200N17X21K040
KNSM200N17X21K040
KNS® • Shell Mount • Metric
5614853
KNSM100R07X21S022
KNSM100R07X21S022
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614865
KNSU040N07X21K100
KNSU040N07X21K100
5614868
KNSU080N17X21K200
KNSU080N17X21K200
KNS® • Shell Mount • Inch
5614910
KNSU040R07X21S100
KNSU040R07X21S100
