KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Full Radius
Slot milling insert for full radius machining in multiple materials.
Número de material5615024
Referencia ISOXCP34S400R200SGPReferencia ANSIXCP34S400R200SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Full Radius Inserts 5615024 - Kennametal
$20.03/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5615024
CalidadKCU25
Tamaño de la plaquita34
Ancho de corte [W] 4 mm
Ancho de corte [W] 0.157 in
Longitud de plaquita [LI] 18 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.709 in
Grosor de plaquita [S]4.2 mm
Grosor de plaquita [S]0.165 in
Centro de radio de esquina [RC] 2 mm
Centro de radio de esquina [RC] 0.079 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Filos de corte por plaquita1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU25
KCU25
Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614835
KNSM100N05X34K022
KNSM100N05X34K022
5614836
KNSM125N07X34K032
KNSM125N07X34K032
5614837
KNSM160N10X34K040
KNSM160N10X34K040
5614838
KNSM200N13X34K040
KNSM200N13X34K040
5614839
KNSM250N17X34K040
KNSM250N17X34K040
KNS® • Shell Mount • Metric
5614855
KNSM125R07X34S032
KNSM125R07X34S032
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614873
KNSU040N05X34K100
KNSU040N05X34K100
5614875
KNSU050N07X34K125
KNSU050N07X34K125
5614876
KNSU060N09X34K150
KNSU060N09X34K150
5614878
KNSU100N17X34K200
KNSU100N17X34K200
