KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material SAP 5614825
Número de catálogo ISO KNSM100N08X16K027
Número de catálogo ANSI KNSM100N08X16K027
Tamaño de la plaquita [SSC] 16
Ancho de corte Mínimo [BM] 1.9 mm
Ancho de corte Mínimo [BM] .075 in
Ancho de corte máximo [BMAX] 2.5 mm
Ancho de corte máximo [BMAX] .098 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 3.937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 41 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.614 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 28.7 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 1.13 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 3 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] .118 in
Ancho de cuchilla [W1] 1.6 mm
Ancho de cuchilla [W1] .063 in
Grosor de núcleo [THUB] 6 mm
Grosor de núcleo [THUB] .236 in
Número de plaquitas 8
Calibre de plaquita XCP16_____
Peso en kilogramos 0.1
RPM máx. 800
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
