KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1279915
Referencia ISOKSEM320R7WN32MReferencia ANSIKSEM320R7WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279915 - Kennametal
$868.33/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1279915
Diámetro de broca M [D1] 32 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.2598 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]32 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.2598 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 328 mm
Longitud total [L] 12.9134 in
Longitud del canal [L3] 263 mm
Longitud del canal [L3] 10.3543 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 224 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 8.8189 in
Longitud de punta de broca [L5]4.923 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1938 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]8
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036604
KSEM3200HPM
KSEM3200HPM
2405616
KSEM3200PCM
KSEM3200PCM
2499813
KSEM3200HPGM
KSEM3200HPGM
3381192
KSEM3200HPLM
KSEM3200HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586217
KSEM320SEFM
KSEM320SEFM
3884463
KSEM3200HPCCLM
KSEM3200HPCCLM
5397505
KSEM3200HPGM
KSEM3200HPGM
5964188
KSEM3200SPLM
KSEM3200SPLM
5981602
KSEM3200FEGM
KSEM3200FEGM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW3x330
364.013
1130313
364.013
364.013
