Algunas acciones y transacciones no se están procesando correctamente o no están llegando a nuestro sistema S4 debido a un problema técnico.
Si no ha recibido un correo electrónico de confirmación ni un mensaje de error después de enviar un pedido o una cotización, evite volver a enviarlo. Nuestro equipo está trabajando para resolver el problema lo antes posible.
Si su solicitud es urgente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
KSEM PLUS™ • Plaquita exterior • Geometría DFT-DS
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para cabezas KSEM PLUS™ A1
Número de material6025830
Referencia ISODFT070408D45DSReferencia ANSIDFT070408D45DS
KSEMP DFT-DS Holemaking - 6025830 - Kennametal
$40.11/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 6025830
CalidadKCU40
Tamaño IC de plaquita [D]12 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.472 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 4.4 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.173 in
Grosor de plaquita [S]4.75 mm
Grosor de plaquita [S]0.187 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
[Ángulo de holgura mayor8.5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Drilling insert for primary application in steels and stainless steels
  • DS geometry is ideal for long chipping steels, providing better chip curling, chip breakage and chip flow
  • Three cutting edges
  • Outboard insert for diameter range 31,75-101,60mm (1.250-4.000")
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
