Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- Mangos KSEM PLUS™ WD • 3 x D • Sistema métrico
Cuerpos de mango KSEM PLUS™
- Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
- Portaherramientas KSEM PLUS™ con canal recto. Muy estable con grandes canales para virutas y un sistema de sujeción de cabeza FDS de precisión. Combine con una cabeza KSEM PLUS™ A1 o B1 y plaquitas de metal duro necesarias.
- Ahorre en stock y coste de herramientas intercambiando una cabeza gastada y sustituyéndola por una nueva en el mismo portaherramientas
- Flexibilidad gracias a nuestro sistema de fijación FDS exclusivo: Se puede utilizar un determinado rango de tamaños de cabeza (A1 o B1) en función del tamaño FDS del portaherramientas (FDS 28 a FDS 120).
- Soluciones a medida: Nuestros portaherramientas KSEM PLUS™ están disponibles con todos los estilos de mango populares. También puede solicitar portaherramientas KSEM PLUS™ con canales de virutas helicoidales de 10° (por ejemplo, para una mejor evacuación de virutas en fundición).
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 |
+.000/-.0015 |
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 |
+.0000/+.0010 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
