KSRM™ 16 • Shell Mill • Inch
Shell Mills
Número de material4043056
Referencia ISOBMD600R1610S150L250Referencia ANSIBMD600R1610S150L250
KSRM™ - Daisy IC16 - RP.T1605 - Shell Mills - Inch 4043056 - Kennametal
$1,495.46/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4043056
Diámetro de corte máximo [D1MAX]152.4 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]6 in
Diámetro de corte efectivo [D1]136.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]5.37 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 96.8 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.811 in
Longitud total [L] 63.5 mm
Longitud total [L] 2.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]8 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.315 in
Número de plaquitas10
Ángulo de vaciado máximo3.4
RPM máx.13100
Calibre de plaquitaRP..T1605M0.
Peso en libras7.86
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • Engineered for titanium and stainless steel machining.
  • Anti-rotation components feature eight indexable positions.
  • Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolation capabilities.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSRM™ 16 • Carbide Insert • RPPT-HP • Heavy Machining
KSRM™ 16 • Carbide Insert • RPET-GE • Light Machining
KSRM™ 16 • Carbide Insert • RPET-LE • Light Machining
KSRM™ 16 • Carbide Insert • RPET-LEJ • Light Machining
5063702
RPET1605M0SGEJ
RPET1605M0SGEJ
KC522M
5063704
RPET1605M0SGEJ
RPET1605M0SGEJ
KC725M
5517764
RPET1605M0SGEJ
RPET1605M0SGEJ
KCSM30
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
COOLANT SCREW ASSEMBLY - .750-16UNF
COOLANT NOZZLE SCREW- NO HOLE
3400611
MS2191C00
MS2191C00
TORX PLUS SCREW M4X10 -TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
