Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB2 • Neutral • Medium Machining
Número de material SAP 2458919
Número de catálogo ISO SDET120420SNGB2
Número de catálogo ANSI SDET435SNGB2
Calidad KC725M
Tamaño IC de plaquita [D] 12.7 mm
Tamaño IC de plaquita [D] .5 in
Grosor de plaquita [S] 4.763 mm
Grosor de plaquita [S] .1875 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] 12.7 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] .5 in
Radio de esquina [Rε] 1.98 mm
Radio de esquina [Rε] .078 in
Grosor medio de las virutas [HM] 0.133 mm
Grosor medio de las virutas [HM] .0053 in
Filos de corte por plaquita 4
P Acero
M Acero inoxidable
  • Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
