KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Número de material2383556
Referencia ISOSDCT120404PDELLD2Referencia ANSISDCT431PDEL8LD2
- P Acero
- M Acero inoxidable
| Número de material | 2383556 |
| Referencia ISO | SDCT120404PDELLD2 |
| Referencia ANSI | SDCT431PDEL8LD2 |
| Calidad | KC725M |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.5 in |
| Grosor de plaquita [S] | 4.763 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.1875 in |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 12.7 mm |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.5 in |
| Longitud de cara de esquina [BS] | 2.7 mm |
| Longitud de cara de esquina [BS] | 0.106 in |
| Radio de esquina [Rε] | 0.4 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.016 in |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.038 mm |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0015 in |
| Filos de corte por plaquita | 4 |
- Acero
- Acero inoxidable
KC725M
Qualità in metallo duro rivestito PVD TiAlN avanzato. KC725M è una qualità ad alte prestazioni per la fresatura di acciaio, acciaio inossidabile e leghe resistenti alle alte temperature. La buona resistenza agli shock termici del substrato rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
- Single sided insert for lower power requirements.
- For best wall finishes in slotting, use this left-handed insert in left-hand pockets.
Guía para la selección de plaquitas
| KSSM™ 12 Slotting • Insert Selection Guide | ||||||
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| – | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
| – | resistencia | tenacidad | ||||
| – | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
| P1-P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
| P3-P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
| P5-P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
| M1-M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
| M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
| K1-K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
| K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
| N1-N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
| N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
| S1-S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
| S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
| S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
