KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material1025071
Referencia ISOKSSISR600SD430C8Referencia ANSIKSSISR600SD430C8
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1025071 - Kennametal
$1,507.30/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1025071
Diámetro de corte efectivo [D1]152.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50.8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2 in
Diámetro de núcleo [D6] 123.825 mm
Diámetro de núcleo [D6] 4.875 in
Longitud total [L] 60.452 mm
Longitud total [L] 2.38 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.361 in
Número de plaquitas8
Peso en libras7.37
RPM máx.11800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640220
CV50BSMC200240
CV50BSMC200240
SMC-CV form B/AD
3640221
CV50BSMC200400
CV50BSMC200400
SMC-CV form B/AD
3640222
CV50BSMC200600
CV50BSMC200600
SMC-CV form B/AD
3640223
CV50BSMC200800
CV50BSMC200800
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653821
BT50BSMC200236
BT50BSMC200236
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763077
HSK100ASMC200250
HSK100ASMC200250
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955379
KM80ATCSMC200216
KM80ATCSMC200216
HSK125A Shell Mill Adapter • Inch
5902753
HSK125ASMC200400
HSK125ASMC200400
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ASIENTO
1016582
SM449
SM449
SHIM SCREW M5X0.5/M3.5X0.6 SRS-3
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
