KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 21mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Número de material2443437
Referencia ISO125H08NK90SD12N18KReferencia ANSI125H08NK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type A, Arbor Mount (Slotting Cutter Adjustable - 18 mm - 20.7 mm) - Metric 2443437 - Kennametal
$2,106.23/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 2443437
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.921 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de núcleo [D6] 54.75 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.155 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]34 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.339 in
Grosor de núcleo [THUB] 18.18 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.718 in
Ancho de corte Mínimo [BM]18 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.709 in
Ancho de corte máximo [BMAX]20.65 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.813 in
Número de plaquitas8
Número de filos de corte eficaces en la cara4
RPM máx.10350
Peso en kilogramos1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PARTES REFACC. ACC. NO CARBURO
STCM11
1021423
STCM11
STCM11
TTP15
1931554
TTP15
TTP15
MS2077
1931573
MS2077
MS2077
THW3M
2229285
THW3M
THW3M
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
CP1820
2262965
CP1820
KSSCP709-917
