Slot milling cutter for side milling in multiple materials
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 12mm • Left Hand Cutting • Metric
Número de material SAP 3330988
Número de catálogo ISO 200J14LP90SD12
Número de catálogo ANSI 200J14LP90SD12
Diámetro de corte efectivo [D1] 200 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 7.874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.968 in
Diámetro de núcleo [D6] 68.75 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.707 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 65.55 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 2.581 in
Longitud de calibre [L1] 20 mm
Longitud de calibre [L1] .787 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 11.7 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .461 in
Número de plaquitas 14
Número de filos de corte eficaces en la cara 14
RPM máx. 8210
Peso en kilogramos 3.18
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
