Fresas de ranurado KSSM™ - IC 10 - Ajustable (montaje de plato - corte de media cara - a izquierdas - 14 mm) • Sistema métrico
Tipo B, montaje de plato • Plaquitas IC de 10 mm
Número de material2443493
Referencia ISO200Y14LK90SP10N14KReferencia ANSI200Y14LK90SP10N14K
KSSM™ Slotting Cutters - IC 10 - Adjustable (Shell Mounting - Half-Side Cutting - Left Hand - 14 mm) - Metric 2443493 - Kennametal
$3,295.87/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
Drawings for 2443493
Diámetro de corte efectivo [D1]200 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]7.874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de núcleo [D6] 90 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.543 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]53.41 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]2.103 in
Longitud de calibre [L1]50 mm
Longitud de calibre [L1]1.45 in
Rango de ajuste [V] 1 mm
Rango de ajuste [V]0.0394 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.119 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.359 in
Número de plaquitas14
Número de filos de corte eficaces en la cara14
RPM máx.12200
Peso en kilogramos3.7
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Ajuste y configuración rápidos mediante un mecanismo único de ajuste de leva.
  • Amplia selección de geometrías y calidades de plaquitas para cortar la mayoría de materiales de pieza de trabajo.
  • Cuatro filos de corte de plaquita.
  • Amplia selección de radios de plaquita.
  • Caras de plaquita rascadora para acabados superficiales excelentes.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPET-GB2 • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262953
LK90SP1014
KSSC551-630L
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
PARTES REFACC. ACC. NO CARBURO
THW3M
2229285
THW3M
THW3M
TTP9
1985792
TTP9
TTP9
CP1416
2262964
CP1416
KSSCP551-709
STCM11
1021423
STCM11
STCM11
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262960
W14
KSSW551-630
