KSSR™ 84° • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material2466093
Referencia ISO160C24RF84SN12BReferencia ANSI160C24RF84SN12B
KSSR™ 84° - Shell Mill - Fine Pitch - Metric 2466093 - Kennametal
$3,174.55/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2466093
Diámetro de corte efectivo [D1]160 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6.2992 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]162 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]6.378 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]160.24 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]6.3087 in
Círculo del perno 4 [D4]66.7 mm
Círculo del perno 3 [D4]2.626 in
Diámetro de núcleo [D6] 90 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.5433 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.4803 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.1969 in
Número de plaquitas24
Peso en kilogramos3.9
RPM máx.3000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Perfect solution for any production with transfer lines.
  • KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
  • High feed rate capability.
  • Easy indexing through wedge clamping.
  • Cutters come with coolant shower plate.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
Shell Mill Adapter • BT50 • Metric
3750049
BT50BSMC40050M
BT50BSMC40050M
3750050
BT50BSMC40100M
BT50BSMC40100M
3750051
BT50BSMC40150M
BT50BSMC40150M
3752249
BT40BSMC40060M
BT40BSMC40060M
3752250
BT40BSMC40100M
BT40BSMC40100M
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-HE • Heavy Machining
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-GP • Medium Machining
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-LD • Light Machining
KSSR™ • Ceramic Insert • SNXF • High-Speed Machining
KSSR™ • Ceramic Wiper Insert • XNXF • High-Speed Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
420.200
1752626
420.200
420.200
ACCESORIOS
1796707
470.233
470.233
CLAMPING WEDGE D=10 M6-LH
2018142
12748358200
12748358200
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
12748600900 W
2032259
12748600900
12748600900
