Sin vibraciones • Cabezas con tornillo • Screw-On • Con refrigeración interna • LS 90°
Sin vibraciones • Cabezle con tornillo • Screw-On • LS 90°
Número de material6752820
Referencia ISOH5063LSER22WReferencia ANSIH5063LSER22W
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
I.D. Internal Threading
Threading
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 6752820 |
| Referencia ISO | H5063LSER22W |
| Referencia ANSI | H5063LSER22W |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 50 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.97 in |
| Diámetro de mandrinado mínimo [DM] | 63 mm |
| Diámetro de mandrinado mínimo [DM] | 2.4803 in |
| Dimensión F [F] | 36.677 mm |
| Dimensión F [F] | 1.444 in |
| Longitud de la herramienta [L1] | 35.238 mm |
| Longitud de la herramienta [L1] | 1.3873 in |
| Ángulo de desprendimiento axial [GAAP] | 1.5 |
| Calibre de plaquita | LT22NR |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Threading
- Boring with extended overhangs up to 10 x D.
- No tuning required.
- Lighter weight bolt on heads.
- Serrated interface for a secure connection.
- High pressure compatible. Please refer to the boring bar specifications for maximum admissible pressure.
