Mill 1-10™ • Plaquita de metal duro con punta PCD • EDCT-PCD • Mecanizado de aluminio a alta velocidad
Plaquita de fresado escuadrado con un filo de corte por plaquita.
Número de material3759083
Referencia ISOEDCT10T304PDFR-PCDReferencia ANSIEC1004FR-PCD
Inserts for Mill 1-10™ - EDCT-PCD 3759083 - Kennametal
$126.23/cada una
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 3759083
CalidadKD1410
Longitud de plaquita [LI] 12.01 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.4728 in
Grosor de plaquita [S]3.75 mm
Grosor de plaquita [S]0.148 in
Ancho de plaquita [W] 6.75 mm
Ancho de plaquita [W] 0.266 in
Longitud de cara de esquina [BS] 2.26 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.089 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.02 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0008 in
Filos de corte por plaquita1
  • Materiales no ferrosos
KD1410
KD1410
Una punta PCD soldada a metal duro para el mecanizado de aluminio con un contenido muy alto de silicio, materiales no ferrosos abrasivos y materiales plásticos reforzados con fibra. Se puede utilizar KD1410 con velocidades de corte muy elevadas, incluso cuando sean necesarios buenos acabados superficiales. Se puede utilizar esta calidad tanto en condiciones húmedas como secas, pero se recomienda usar refrigerante cuando sean necesarios buenos acabados superficiales.
  • For roughing and finishing of aluminum and non-ferrous materials
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
