Mill 1-18™ • End Mill • Reduced Weldon Shank • For corner radii from .079" (2.4mm) to .25" (6.4mm) • Inch
Número de material SAP 2267631
Número de catálogo ISO 40A3R108B32SED18R-U
Número de catálogo ANSI M1D150E1803W125L425R
Diámetro de corte efectivo [D1] 38.2 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 31.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.25 in
Longitud total [L] 164.29 mm
Longitud total [L] 6.468 in
Longitud de cabeza [L2] 106.38 mm
Longitud de cabeza [L2] 4.188 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 16.4 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .64 in
Número de plaquitas 3
Ángulo de vaciado máximo 5.2
Peso en libras 2.25
RPM máx. 29020
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Weldon  cilíndrico 2 planoMango — Weldon cilíndrico 2 plano
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
  • These shell mills accept inserts with corner radii from .079" (2.4mm) to .25" (6.4mm) without further pocket modifications..
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
