Mill 1-18™ • Shell Mill • For corner radii from 0.125" (3.2mm) to .25" (6.4mm) • Inch
Número de material SAP 6117618
Número de catálogo ISO M1D300E1807S100L175R
Número de catálogo ANSI M1D300E1807S100L175R
Diámetro de corte efectivo [D1] 76.2 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.41 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Diámetro de núcleo [D6] 55.56 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.188 in
Longitud total [L] 44.5 mm
Longitud total [L] 1.75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 15.97 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .63 in
Número de plaquitas 7
Peso en libras 1.79
RPM máx. 19780
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
  • These shell mills accept inserts with corner radii from .125" (3.2mm) to .25" (6.4mm).
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
