Mill 16 • Fresas de fijación por tornillo • Sistema métrico
Fresas de plato
Número de material6159025
Referencia ISOMILL16D063Z04ON08SCReferencia ANSIMILL16D063Z04ON08SC
Mill 16™ - Shell Mill - Screw-On Clamping - Coarse Pitch - Metric 6159025 - Kennametal
$755.91/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6159025
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.48 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]75.02 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]2.953 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.87 in
Diámetro de núcleo [D6] 50 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.969 in
Longitud total [L] 40.03 mm
Longitud total [L] 1.576 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.22 in
Número de plaquitas4
Peso en kilogramos0.55
RPM máx.12200
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Mejora de la productividad en el mecanizado de materiales de fundición.
  • Plaquita con 16 filos de corte.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Heavy Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CABEZA HUECA DIN 912 M1
1136777
125.025
125.025
LLAVE TTP20
1994291
TTP20
TTP20
TORX PLUS SCREW M5.0 X 0.8 - 6G
