Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Inch
Número de material SAP 6134108
Número de catálogo ISO MILL16E1000Z24ON08W
Número de catálogo ANSI MILL16E1000Z24ON08W
Diámetro de corte efectivo [D1] 254 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 10 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 266.55 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 10.494 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 63.51 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 2.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 140 mm
Diámetro de núcleo [D6] 5.512 in
Longitud total [L] 60.97 mm
Longitud total [L] 2.4 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 5.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .215 in
Número de plaquitas 24
Peso en libras 22.08
RPM máx. 4000
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
