Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Inch
Número de material SAP 6002121
Número de catálogo ISO MILL16E300Z10ON08W
Número de catálogo ANSI MILL16E300Z10ON08W
Diámetro de corte efectivo [D1] 76.2 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 3 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 88.76 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 3.495 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Diámetro de núcleo [D6] 55.6 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.189 in
Longitud total [L] 44.45 mm
Longitud total [L] 1.75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 5.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .215 in
Número de plaquitas 10
Peso en libras 2.18
RPM máx. 8200
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
