Mill 4-11™ • End Mill • Screw-On • Inch
Número de material SAP 6139893
Número de catálogo ISO M4D075L1103M10L110
Número de catálogo ANSI M4D075L1103M10L110
Diámetro de corte efectivo [D1] 19.05 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .75 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 18 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7087 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 10.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .413 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M10
Longitud de cabeza [L2] 27.94 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.1 in
Ancho de plano [WF] 15 mm
Ancho de plano [WF] .59 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 11 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .4331 in
Número de plaquitas 3
Número de canales [Z] 3
Peso en libras 0.1
RPM máx. 41700
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • True 90° capabilities. Stepless solution when using multiple steps.
  • Superior wall and surface finish capabilities.
  • Internal coolant supply.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
