Fresa 4™-12KT • Fresa de plato • Sistema métrico
Fresa de escuadrado • Para acero y fundición
Número de material6524761
Referencia ISOKT4D125Z11S40LN12Referencia ANSIKT4D125Z11S40LN12
Mill 4™-12<sup>KT</sup> - Shell Mill - Metric 6524761 - Kennametal
$1.210,63/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 6524761
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.9213 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de núcleo [D6] 96.838 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.8125 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.4803 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]12.144 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.4781 in
Número de plaquitas11
Peso en kilogramos2.96
RPM máx.14600
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • Fresas de paso grueso, medio y fino
  • La interfaz avanzada de plaquita/alojamiento garantiza estabilidad y un rendimiento constante en aplicaciones difíciles.
  • Hasta un 15 % menos de consumo de energía.
  • Fácil cambio de plaquitas con la fijación de tornillos.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 4-12KT™ • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
6525558
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KC522M
6525559
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCK15
6525691
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCPM40
6525692
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPK30
6525693
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPM40
6525694
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCSM40
6525695
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPK30
6525696
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPM40
6525697
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCSM40
6525698
LNGQ120620ERGEKT4
LNGQ120620ERGEKT4
KC522M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
TORX PLUS SCREW (M4x0.7x11,5 -6G) T15P
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M20
3503901
MS2187C
MS2187C
