Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 25 de septiembre de 2026 a las 6:00 p. m. ET hasta el 27 de septiembre de 2026 a las 10:30 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
Mill 4-15™ • Fresa de plato • Pulgadas
Cortador de fresado escuadrado para múltiples materiales
Número de material5544408
Referencia ISOM4D400L1511S150L200Referencia ANSIM4D400L1511S150L200
Shoulder Milling Shoulder Milling • Shell Mill
$1,224.67/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 5544408
Diámetro de corte efectivo [D1]101.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 85.85 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.38 in
Longitud total [L] 50.8 mm
Longitud total [L] 2 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]15.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.61 in
Número de plaquitas11
Peso en libras3.84
RPM máx.10800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 4-15™ • Carbide Insert • LNGU15-SGE • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PORTA HERRAMIENTAS Y PARTES PARA ESTILO
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
TORX PLUS SCREW M4X10 -TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
COOLANT SCREW ASSEMBLY
5558957
S2165C
S2165C
