Mill 4-15™ • Fresa de plato • Pulgadas
Cortador de fresado escuadrado para múltiples materiales
Número de material5613028
Referencia ISOM4D600L1510S200L238Referencia ANSIM4D600L1510S200L238
Shoulder Milling Shoulder Milling • Shell Mill
$1,664.08/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 5613028
Diámetro de corte efectivo [D1]152.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50.8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2 in
Diámetro de núcleo [D6] 123.825 mm
Diámetro de núcleo [D6] 4.875 in
Longitud total [L] 60.45 mm
Longitud total [L] 2.38 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]15.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.61 in
Número de plaquitas10
Peso en libras10.53
RPM máx.8600
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640220
CV50BSMC200240
CV50BSMC200240
SMC-CV form B/AD
3640221
CV50BSMC200400
CV50BSMC200400
SMC-CV form B/AD
3640222
CV50BSMC200600
CV50BSMC200600
SMC-CV form B/AD
3640223
CV50BSMC200800
CV50BSMC200800
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653821
BT50BSMC200236
BT50BSMC200236
3653822
BT50BSMC200400
BT50BSMC200400
SMC • Shell Mill Adapters
3670512
KM80TSSMC200216
KM80TSSMC200216
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763077
HSK100ASMC200250
HSK100ASMC200250
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861321
CVKV50BSMC200250
CVKV50BSMC200250
3861322
CVKV50BSMC200400
CVKV50BSMC200400
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 4-15™ • Carbide Insert • LNGU15-SGE • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
COOLANT SCREW ASSEMBLY - 1-14 UNS
TORX PLUS SCREW M4X10 -TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
