NGD-K-DBL • Groove and Turn • Deep Grooving • Double Ended • Chip Control
Número de material1818357
Referencia ISONGD4125RKReferencia ANSINGD4125RK
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
| Número de material | 1818357 |
| Referencia ISO | NGD4125RK |
| Referencia ANSI | NGD4125RK |
| Calidad | KC5025 |
| Tamaño de la plaquita | 4 |
| Ancho de corte [W] | 3.175 mm |
| Ancho de corte [W] | 0.125 in |
| Perfil AP máximo [APMAX] | 1.016 mm |
| Perfil AP máximo [APMAX] | 0.04 in |
| Radio de esquina [RR] | 0.2 mm |
| Radio de esquina [RR] | 0.008 in |
| Profundidad de corte [T] | 6.35 mm |
| Profundidad de corte [T] | 0.25 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
KC5025
Composición: Calidad recubierta con PVD AlTiN avanzado con un sustrato sin alear de grano ultrafino resistente
Aplicación: Para el mecanizado general de la mayoría de los aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos. Las velocidades pueden variar de bajas a medias y es apta para interrupciones y altas tasas de avance.
- KENGold™ PVD, multilayer coating for easy wear-detection
- A positive chipbreaker that delivers very low cutting forces for excellent chip control
- Precision-ground inserts for accurate indexing, resulting in reliability and repeatability
- Improved cutting conditions for tool life, stability and rigidity
